vraagje over multiriem
ik heb een 1.8v6 blokje
nou is het zo dat er een multiriem geknapt is, degene die het dichtst bij de achterkant is, die loopt o.a. over de stuurbekrachtiging, maar waar loopt ie nog meer over??? ik zou dus eigenlijk na een nieuwe multiriem moeten halen en de looprol maar zou ik met de auto kunnen rijden om die onderdelen op te halen of niet?
- SkippyMX3
- Moderator
Re: vraagje over multiriem
Ik zou het niet doen. Niet omdat het slecht is voor de auto. Maar het rijd voor geen meter en je kan stil komen te staan langs de weg.
Want als ik me niet vergis loopt ie ook over de dynamo en dus laad de accu niet bij.
En je hebt dus ook geen stuurbekrachtiging
ja nou kijk.. dat is het niet.. hij loopt niet over de dynamo (er zitten 2 multiriemen op)
ze worden allebei aangedreven door 1 grote poly. degene die bij mij kapot is die gaat dan via de spanrol na de stuurbekrachtiging en dan gaat ie (als ik verder nix mis) nog na 1 andere poly waarvan ik niet weet waar die van is. stel dat die ook niet zo belangrijk is als die van de stuurbekrachtiging zou ik er wel mee kunnen rijden maar ja.. als het (ik zeg maar wat) die van de waterpomp is ja dan koelt ie niet goed meer en gaat de motor kapot.
mssn weet iemand anders wel waar die ene poly van is, dan hoor ik het graag
- Bouwjaar: 1996
Dat is je water pomp als ik het goed zeg
Dus niet echt verstandig om daar nog mee te rijden
Zolang er geen Riem op zit
ok dat is jammer, had toch liever gehoopt dat t wel van de airco was.. kan wel even een ritje zonder airco maken maar niet zonder waterpomp nee
De enige pulley met 2 riemen erop is je krukaspulley.
Alleen die heeft ook nog je distributieriem erop liggen.
Maak anders eens een foto, is het vaak veel makkelijker voor ons om je te helpen.
Waterpomp + stuurbekrachtiging 100% zeker.
Even op de fiets of auto lenen.
ok dank jullie wel
als het goed is dan word morgen de onderdelen bezorgt.
en ja.. foto maken was ook mijn eerste insteek maar het programma waar ik foto's mee uploud deed het niet meer dus dat werd em niet
