Ik heb een mx3 uit 1993, als ik het raam naar beneden doe dan lukt het zonder problemen maat omhoog gaat ie heel stroef. als ik de auto naar de 3000 toeren breng dan lijkt het alsof het raam iets makkelijker naar boven gaat.
Rubbers even smeren, en het motortje schoonmaken en smeren.
Motortjes zitten na 20 jaar vol met vuil, wat allemaal extra weerstand opleverd. raamrubbers worden droog en stroef, dus ff lekker smeren en ze gaan weer als de brandweer!
Ik heb m zojuist over de geleider, tandwielen en in de behuizing van de kabel ingespoten met WD-40. Het raam ging toen al iets beter omhoog maar nog steeds haperend.
Toen kwam een collega en zei tegen mij dat de motor "lui" geworden was. met een beetje contactspray is het probleem opgelost.
Met wat kan je dit soort dingen her beste inspuiten? Al mijn rubbers heb ik laatst met siliconen spray gedaan. De geleidingriails tandwielen etc kan je het beste met white grease doen denk ik? Ik wil dit namelijk binnenkort ook eens doen, samen met mijn dakraam, die happert ook wat.
