ik heb met mij 1.8v6 de ecu er op nieuw op gezet en toen was de zekering van het injectie systeem door geslagen. zelfde probleem wel rond draaien maar niet starten.
zekering kastje onder de motorkap als het goed is een zekering van 30 ampre (staat er bij geschreven)
kleine kans maar wie weet
suc6
zo , weer even tijd aan de mx-3 gespendeerd in deze (@#@#%) kouw.
heb de volgende dingen nagekeken vandaag.
alle zekeringen onder de kap en dash zijn in orde.
brandstof pomp werkt middels diagnose.
startonderbreker is ook uitgesloten , deze heb ik losgehaald , en onderbrak alleen op het contact.
dit was dus ook geen probleem
ook even de stekkers doorgemeten van ontsteking
de 3polige stekker had 1x12V en 2x niets
de 6polige stekker had 1,2 - 12 - 6.2 - 6.2 - 1.2 - 1.2
ook de stekkers van de fuelrail
rail van de achterste kop : 1x12V ( en 3 draden liepen van 12V terug naar 1 ?? )
rail van de voorste kop : zelfde als hierboven.
al met al lijkt het me allemaal wel goed ?
dus in dat geval zal ik meer moeten gaan kijken naar de sensoren toch ?
Nee.
Heb momenteel een reserve fuel rail aangesloten , en deze langs het blok gehangen.
Maar deze spuit geen benzine in als ik start.
Net als dat ie niet vonkt tijdens het starten
Misschien nog een aanknopingspunt.
Als ik probeer de auto te starten , en de motor slaat niet aan , begint de radiator ventilator te draaien.
Als ik contact er dan vanaf haal dan stopt ie
en als ik het contac er weer terug er op zet dan begint hij niet opnieuw te draaien.
