koppeling probleem
koppeling probleem
ik ben een aardig eind op weg met de herinbouw van mijn blok.
Alleen nu wou ik de slave cylinder er opzetten, maar die staat helemaal "uit"
dus in theorie de stand wanneer hij ontkoppeld.
Mijn pedaal is ook dood, er zit geen druk op en kan m dus zo naar de vloer drukken
Kan ik de slave terugdrukken? lukte trouwens niet zo 1,2,3
Of zit er lucht in het systeem? kan dat ik heb de cylinder niet los gehad van het systeem, gewoon met leiding en al aan de kant gelegd.
Of is kaduuk?
kon geen lekage vinden.
I Dunno, iemand die het weet manual geeft ook niet veel hulp.
Of is kaduuk?
Uhm misschien stomme vraag hoor, maar heb je gecheckt of hij als je het pedaal in trapt niet nóg verder uit gaat? Dat het misschien dus op het eerste gezicht lijkt alsof hij al uit is?
Het is op zich niet gek als je geen tegen druk voelt wanneer je het pedaal in trapt en de kabel niet aangesloten zit.. Hij hoeft dan immers nergens tegenaan te drukken.
nee hij gaat niet verder uit.
Maar hij past "er niet tussen"
Je hebt de vork en dat balletje op het een de van de cilinder. Nou als ik dus dat balletje in de vork zet, dan zit hij dus nog een cm naast de bout gaten.
Dus ik denk als het pedaal omhoog zit moet hij in gaan, toch?
Maar dat gebeurt dus niet.
Het is ook vreemd dat ie uit staat, want toen ik hem los haalde was ie wel in.
Heb even een andere bekeken hier, maar er zit dus een veer in dus daarom is helemaal uit gaan staan. Geen tegendruk van de vork omdat ie los hing.
Heeft een maandje buiten (onder de kap) gelegen dus denk dat ie een beetje vast zit ofzo. Zal morgen even nog eens proberen, misschien gewoon wat harder drukken :P
