Heb ff gekeken en bij mij zitten de gaten ook naar onderen.
En richting de eindemper ziet de flens er schuiner uit dan bij de kant van het flexibele stuk zoals ik het kon zien.
Richting Kat
Om even uitsluitsel te geven.
De kat moet met de pijl richting de motor gemonteerd worden.
Dit betekent dat de schuine kant aan de middendemper zit.
(bij mij had de fijne lasser de flens verkeerd-om gelast dus zit nu met een kat die ondersteboven zit..... Gaatjes wijzen naar boven ipv naar de grond)
Jeroentje had dus gelijk
