HELP!!! elektrisch schema
ricardo-r
Test-Pilot
Test-Pilot
Bericht door ricardo-r »
beste club genoten!!
ik heb een probleempje met me elektra....
bij mijn v6 heb ik geen dachbord verlichting.
ik heb van die witte platen er in zitten, als km teller en die doen het wel.
maar de rest van me binnen verlichting doet het niet..
ik zie me km stand niet, me kagel verlichting doet het ook niet.
Ik heb het al een keer uit elkaar gehaald maar heb geen idee wat waar zit
en bij me vriendin, de 1.6, lijkt wel of de continu stoom niet goed is..
want ik moet steeds de klok en de radio opnieuwe in stellen:S
en het rare is... sins ik alles over gezet doet hij dit pas.. daarvoor heb ik nooit dit probleem gehad.
en ik kan geen elektrisch schema vinden die te begrijpen is...
en de daeler van almere doet een beetje moeilijk over dat schema.. stelletje .... .
dus ik hoop dat iemand mij aan wat ideën kan helpen, het liefst met een schema, dan ben ik al en heel stuk verder.
want ik kan wel alles door meten, maar als je niet weet welke snoertje het is, dan wordt het moeilijk.
en weet niet of alles parrallel of serie geschakelt is? anders mssn een lampje vervangen.. maa jah moet je wel weten hoe je er bij kan komen :oops:
m.v.g rico en brie
SstennizZ
Bericht door SstennizZ »
Heb ik ook een keer gehad, kan ik wel oplossen, is alleen en beetje moeilijk uit te leggen..
JForce
Bericht door JForce »
je hebt de zekering wel nagekeken denk ik?
dat van de binnenverlichting had ik ook een x was toen room zekering.
grey-mouse
Test-Pilot
Test-Pilot
Bouwjaar: 1993
Bericht door grey-mouse »
stekker van de dashboard verlichting dimmer als je die los heb zitten doet het ook niet of slecht kontakt ff alles aan drukken
en anders wat JForce ff zekering nakijken.
werk dit niet haal je een 12v licht pen en ga je meten tot wanneer je geen 12v meer hebt kabelbreukje komt wel is voor met vast zetten
suc6 er mee;)
MX3V6_DH
Moderator
Moderator
Bericht door MX3V6_DH »
Als dat allemaal niet helpt kun je hier nog een elektrisch schema vinden: http://www.mx-3.com/manuals/index.php?folder=/1995%20Body%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual/
Ik weet alleen niet of het voor een 1.6 of een V6 is en voor het oude of het nieuwe type.
ricardo-r
Test-Pilot
Test-Pilot
nou ik heb de probleem van de 1.6 opgelost :angel:
toch en zekering die er uit lag...
alleen me binnen verlichting van me v6 uit 92.
het raare is dat dim gedoe heb ik niet:S
en heb alles uit elkaar gehaalt maar ik zie dat de snoeren naar die km platen gaat. maar kan nergons losse snoeren vinden of een stekker of zo...
en de zekering zijn goed.. dus ik denk gewoon dat ze niet aan gesloten zijn..
dus ga ff verder zoeken ...
en die elektrisch schema kan ik nisk vinden over die verlichting, hoe of waar de snoeren lopen..
rico;)
Dennis_MX3
Bericht door Dennis_MX3 »
Wat zit er bij jouw op de plaats waar normaal het dim wieletje zit dan?
Hij hoort te zitten bij de spiegel verstelling en koplamp verstelling.
Mischien dat het daar aan ligt dat alles gedimd staat ofzo?
SstennizZ
Ik heb een keer een doorgebrand spoortje gehad achter op de teller unit.. Deed ook niets het meer.. Heb toen gewoon een nieuwe geschakelde voeding gemaakt..
ricardo-r
Test-Pilot
Test-Pilot
nou.. sorry dat het zo lang geduurt heb dat ik anwoond kom geven..
maar we hadden en probleem bij en civic, waar door we het blok moesten vervangen.. maar de civic rijd weer.
en de dingen zijn ook op gelost.. we moesten van de week naar de sloop.
om wat dingen te halen voor de civic. en daar stond in eens een mx-3tje ( we hadden 2 weken daar voor gebelt en zijden dat ze er geen hadden:S)
maar goed, heb voor de 1.6 de hele achterbak leeg lukken treken omdat ik die platen nodig had.
maar ik ben gelijk de dachboard open gemaakt en ff alles goed bekeken en zo.. en zag ik die dimmer zitten, die heb ik er uit gehaalt, op de goede snoeren aan gesloten en taa daa, het doet het weer:D:D
en zat wel zo'n dimmer in maar die stekker op de snoeren zater er niet meer op.. dus die heb ik er op gedaan, dimmer weer op me plek gedaan. en alles ging aan..
MX3V6_DH
Moderator
Moderator
Goed om te horen dat de problemen met beide auto's opgelost zijn :duim1:
