Klokje reset
- Speldenknop
Klokje reset
Sinds een tijdje staat mijn klokje op 0:00 te knipperen wanneer ik mn motor 's ochtends start. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Dat was het aflopen van de zelfdestruction mode, binnen nu en onbepaalde tijd ontploft je auto
Nee, zonder grap, denk dat misschien je je intrieur zekering even moet nalopen, misschien dat er ergens kortsluiting in je dashboard zit?
- Speldenknop
- SkippyMX3
- Moderator
Ik heb een soort gelijk probleem.
Mijn klokje reset elke keer. Ook doet mijn binnenverlichting het niet. Gewone dashboard verlichting volgens mij wel....
Mijn auto staat al een hele tijd stil op mn werk ivm met opknappen en k heb mn rijbewijs nog niet. Maar hij start wel gewoon dus t is niet mn accu
Help!!!!
Help!!!!
