ik had last van het bekende probleem dat na het rijden soms het toeren tal wel terug valt en dan ook weer niet blijft dan hangen rond 1100 1200 toeren en er zijn er hier die dat niet hebben heb het volgende gedaan.
wel ik heb het denk ik gevonden er zit een stelschroef waar de gaskabel op vast zit (gasklephuis) ik had er alles van af liggen wegens zuivermaken
dit is een inbus en die is geborgt met een moertje ik had nog een gas klephuis liggen en ik heb deze los gedraait geheel naar onderen toen licht aan gedraait dat hij net tegen de gasklep aan kwam maar niet dat de motor dan hoger begon te draaien in toeren
en ik moet zeggen na onstekingen en stationeer weer afgesteld te hebben valt deze nu mooi terug naar 600 500 toeren zonder eerst heel lang te blijven hangen op 1200 1100 toeren
laat jullie nog weten of dit zo blijft voor die dit dan ook willen gaan proberen verder loopt alles nog goed geen problemen dus
heb dit nu al dik twee maanden geleden gedaan ......
en ben met nog wat andere kleine projecten bezig gear indicator en schiftlight
gr zilverbird
