Wie heeft er een LSD dif/bak
jeroentje.nl
MazdaMx-3 Sponsor
MazdaMx-3 Sponsor
Bericht door jeroentje.nl »
Wie o wie heeft er een LSD Dif/bak gemonteerd ?
Ik ben er nu mee bezig maar heb wat aandrijfas problemen.
Wij kan mij verder helpen ??
marx3 had er toen eentje in zijn mx
maar zijn klze en die bak zijn toen naar mx3 maniac gegaan
het beste kun je proberen contact op te nemen met marcx3 ;)
{{{ === MX On Air === }}}
www.downsidetuning.nl
MarcX3
Bericht door MarcX3 »
Ik heb idd een LSD bak gemonteerd gehad.
Het nadeel is dat er 2 en er kunnen dacht ik zelfs 3 verschillende bakken in omloop zijn. Allen met LSD
Waarvan er maar een type dezelfde aandrijfassen in kunnen als de normale mx-3 bak. Deze versnellingsbak had ik.
De andere bakken hebben andere splines, uit mijn hoofd dacht ik dat dezelfde splines terug te vinden zijn in veel automaatbakken die bij KLZE s geleverd zijn. Ik had een stomp uit de automaatbak die zou moeten passen op zon LSD bak met andere splines maar heb ik helaas weggegooit omdat ik die niet nodig had. Weet trouwens niet of de afmetingen van de andere bakken hetzelfde is.
Je zult dus moeten zoeken naar die as rechts en de de pot van de homokineet links van een automaatbak, maar kunnen ook verschillen in zitten. als je geluk hebt kun je de originele homokineten in de potten plaatsen en dan zou je klaar moeten wezen mits de bak dezelfde maten hebben.
Heb je eventueel nog vragen moet je even een pbtje doen aangezien ik nauwelijks meer achter de pc zit en dan is t email checken en weer achter heen. Heb namelijk een groot project waar ik savonds mee bezig ben dus ben veel in de garage te vinden.
Succes
Driven by a sixpack
jeroentje.nl
MazdaMx-3 Sponsor
MazdaMx-3 Sponsor
Aantal tanden is geen probleem, maar van de linkse as werkt de vergrendeling niet omdat de circlip nog bijna 1cm verder de bak in moet.
barreljan
Bericht door barreljan »
MarcX3 schreef:Je zult dus moeten zoeken naar die as rechts en de de pot van de homokineet links van een automaatbak, maar kunnen ook verschillen in zitten. als je geluk hebt kun je de originele homokineten in de potten plaatsen en dan zou je klaar moeten wezen mits de bak dezelfde maten hebben. Succes
Vergeet niet dat de ene homokineet de andere niet is bij Mazda... De een kan weer een 3-poot zijn van binnen , de andere een ring met die kogellagers... Dus betekend de hele zooi van de as afhalen en maar hopen dat ook die diameter weer gelijk is of het aantal spiebaantjes van de as zelf overeenkomt.
Been there done that...
Driving a 323F 2.5 V6 Turbo KLZE @ 290pk/322nm
T3/T4 turbo | Turbosmart wastegate&blowoff | Stratified ECU | Millenia-S inj. | Mfactory LSD | Ksport 8pot 330mm | Ksport coilovers | Fidanza | And more..
jeroentje.nl
MazdaMx-3 Sponsor
MazdaMx-3 Sponsor
Wij zijn nu een as aan het maken voor... maar zoeken nog steed een passend deel voor in de bak
Ik hoop dat die van een 323F V6 dezelfde is... maar die heeft niemand meer liggen
MarcX3
Lijkt mij dat Jeroentje dat zelf ook wel ziet. hij heeft meer Mazda's losgehad dan jij en ik samen
Driven by a sixpack
barreljan
Ik heb ondertussen ook al een best aantal Mazda's uit elkaar gehad...
Was alleen maar om even aan te halen, kon zo zijn dat ie het niet weet/wist. Hij weet een hoop dat is bekend maar het lijkt mij niet dat ie echt alles weet ;)
jeroentje.nl
MazdaMx-3 Sponsor
MazdaMx-3 Sponsor
nee ik weet niet alles gelukkig... hoe de aarde is onstaan bijv. :) :)
Nee met assen heb ik nog weinig geexperimenteerd.
Krijg het gewoon niet gevonden.
Ik kan deze as er wel insteken maar die vergrendelt niet.... lijkt me iets te link. Hij kan misschien nergens naar toe maar toch.
Wel een erg leuke MX-3.. helemaal orgineel.. en in super staat.
KL-ZE met ander uitlaat spruitstuk.
Katalysator en orginele intake
209 PK !
yellow
Moderator
Moderator
Bericht door yellow »
jeroentje.nl schreef:nee ik weet niet alles gelukkig... hoe de aarde is onstaan bijv. :) :)
209 PK !
Motor PK's of op de wielen?
