geen vonk geen inspuiting(met hei en kf onsteking)
lucifer
Bericht door lucifer »
hallo,
ik heb hetvolgende probleem
onder het rijden is men mx uitgevallen.
heb geen vonk en geen inspuiting
ik heb een hei module en een kf onsteking met coil.
ontsteking heb k al uitgewisseld helaas zonder resultaat.
wat moet k nu doen?
ben ten einde raad ik weet het niet meer
hoop dat iemand me kan helpen
gr kevin :cry2:
i dont drive fast i fly low
Pointy
Bericht door Pointy »
Wil je OBD iets aangeven?
PS. in ICE?? :shock:
lucifer
helaas kan ik mijn auto niet uitlezen
lampje blijft branden tijdens het uitlezen
1 ding is me nu niet helemaal duidelijk
uit de kabelboom heb ik een blauwe kabel(coil) een rode(coil)
is de geel groene het tacho signiaal?
gr kevin
Pointy
lucifer schreef:helaas kan ik mijn auto niet uitlezen
gr kevin
Bij mijn weten wel, zal het zo voor de zekerheid even controleren.
lucifer
dat is mooi:)
ben benieuwd
hoop dat dat de oorzaak is
gr kevin
Pointy
Geel-blauw is de signaaldraad bij mij. Het is in ieder geval de middelste. Heb je je primary/secondary coil al doorgemeten? En hoe weet je dat er geen inspuiting is? Schroevedraaiermethode?
lucifer
het zit het denk ik de aansluiting van de hei
ma k heb hetvolgende probleem
voor de externe coil heb ik de blauwe draad(coil)
dan komen er uit mijn kabelboom 2 gryze kabels(buitenmantel)met aardekabels omwikkeld
1 daarvan is rood(coil+)
en de andere geel groen meen k
is die dan het tacho singniaal ?
gr kevin
JForce
Bericht door JForce »
uit welk jaar is je mx3?
want bij mij is het van voor naar achter:
Blauw, coil +
Rood, coil -
geel/groen, tacho
en niet zoals de meeste. rood, y/b, blauw
lucifer
heb net de kabels gecontroleerd en opnieuw aangesloten
heb nu wel inspuiting maar geen vonk
gr kevin
JForce
uitlezen?
krusas sensor?
je had de onsteking al uitgewisseld, maar heb je ook een externe coil, of nog steeds de standaard?
slechte distributiekap en/of rotor of had je die ook al vervangen
