Wij hebben destijds ook de hele kabelboom vervangen, dus ik kan
je het eigenlijk niet vertellen, hoe het zit.
Ik weet wel dat je een stekker "over hebt" van de watertemp. sensor bij
de thermostaat.
Bij de K8 zit deze bij de thermostaat en bij de kl meen ik bij de radiateur.
dat met die sensor hebben we op gelost door een stuk pijp tussen de koelslang te doen en daar die sensor in en met dat stekkertje is geen probleem want hij starten in 1 keer
wij hebben van het weekend en klze in en mx3 gelegt en houden ook inderdaat en antal stekkers over die niet nodig zijn
weet aleen niet zo uit me hoofd welke dat zijn
ben alleen nog op zoek naar twee slangentjes voor vacum zi net onder de gas klep twee buisjes waar ze op moeten heb er wel 1 gevonden die zit achter op het blok alleen de andere nog niet of is dat de gene die op je huis van luchtfilter zit? heb nu cai namelijk
Volgens mij zit die tweede vacuumslang aansluting inderdaad op je standaard luchtfilterbak, als je ergens na de lucht massa meter een aftakking op de buis van je CAI maakt dan kan je hem daar ook gewoon op zetten.
