Polyen
Visser
Polyen
Bericht door Visser »
Hallo,
Is er hier iemand die mij kan helpen met het polyesteren van mijn achterlichten.
Ik wil graag dat mijn achterlichten net zoiets worden als deze:
De kappen die er normaal overheen zitten heb ik er al afgehaald. Dus er kan eigenlijk gelijk gepolyesterd worden.
Groet,
Mark
Mazda MX-3 2.5L V6
vrij makkelijk,
neem wel aan dat je altezza lichten hebt ?
ik heb het toen der tijd als volgt gedaan :
1 - glaasjes afplakken
Uploaded with ImageShack.us
2 - lampen helemaal volspuiten met purschuim
3- vervolgens dat mooi strak afsnijden wanneer het goed uitgehard is.
4 - en polyesteren maar :
als dat klaar is, de zijkanten afsnijden en randjes afwerken met dremel.
Daarna schuren, plamuur erover en schuren, zodat het strak wordt.
Spuiten en monteren maar ;)
mijne:
Het is trouwens echt niet zo moeilijk als dat het er misschien uit ziet mensen.
Ik heb ook helemaal geen achtergrond of onwijze gebruikservaring met polyester maar ben het gewoon gaan proberen en tot zover gekomen ;)
Dat purschuim recht snijden doe je gewoon met een lang flexibel ijzerzaagje, in de lichten doe je het met een lang hobbymesje.
Daarna knip je gewoon een stuk polyster af en leg je over de lamp.
Dan teken je met stift de rondingen af van je lichtunits en die knip je netjes uit, maar wel het gat iets kleiner zodat je em in kan vouwen zodat de zijkantjes netjes van poly ook zijn en alles 1 geheel is.
Vervolgens neem je kwast en smeer je alles in en laat je het drogen.
Het ziet/klinkt misschien moeilijker dan dat het is.
Hier nog ff een klein schetsje ivm de units :
