Shortshifter problemen
Be_Easy
Bericht door Be_Easy »
Ik heb vandaag mijn shortshifter van SIX gemonteerd wat in principe een eitje was maar zit nu met een probleempje,
Ik heb erg veel speling op de pook als hij in een versnelling staat, maakt niet uit welke versnelling.
Was er al achtergekomen dat de ondeste bol net iets smaller was dan het origineel heb hier aan beide kante een ringetje langsgezet om die speling weg te werken maar het probleem blijft. Iemand een idee??
Mvg
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
SstennizZ
Bericht door SstennizZ »
is hij wel bedoeld voor de mx dan?
Visser
Bericht door Visser »
Datzelfde probleem heb ik ook.
Mazda MX-3 2.5L V6
Be_Easy
SstennizZ schreef:is hij wel bedoeld voor de mx dan?
Ja hij is gewoon voor de mx3...
@visser
Niks aan te doen?
Visser
Ik heb werkelijk geen idee. Ik stoor me er ook niet zo aan.
Mazda MX-3 2.5L V6
Be_Easy
Storen doe ik me er opzich ook niet aan maar vraag me af of het op de langer termijn schade aan zou kunnen richten.
Iig bedankt voor de reactie
cristof19
Bericht door cristof19 »
vervang de rubbertjes van je schakelstangen eens
kost 5 euro ofzo
scheelt mss wel
i live my life for a mx-3
Gregory
Bericht door Gregory »
wie nog heeft dit probleem met de shortshifter?
ben namenluk van plan om ook 1 te kopen
maar heb liever dat alles is zoals het hoort
MX-3 1.6 16V '91
ik had ook het probleem dat er speling zat op de verbinding van de pook na de schakelstang.
ik heb het opgelost met een extra ringetje links en rechts
toen had ik nog een beetje speling.
dit heb ik opgelost door alles even los te draaien , en dan met een tang , de opening van de schakelstang wat dichter bijelkaar te knijpen
doe het wel met beleid , want te dicht bij elkaar geknepen , schakeld de pook bijzonder stroef.
{{{ === MX On Air === }}}
www.downsidetuning.nl
lucifer
Bericht door lucifer »
heb ik ook last van gehad(short shifter autostyle)
ik heb een bus in de shifter gedraait waardoor de orginele bout er klemmend ingaat
en het probleem is opgelost
aan de zijkanten hoef je nix op te vullen hier hoort speling op te zitten
gr kevin
i dont drive fast i fly low
