toen ik gisteravond in de auto stapte en weg wilde rijden viel mij in eens op dat het onderste lampje van de ''waarschuwingslampjes'' brande, dit met de rem in.. schrok een beetje omdat ik dit nog nooit eerder heb gehad. hij brand dus alleen met remmen. had mijn complete schokbreker etc er rechtsachter afgehad dus was bang dat er mischien een kabel van de rem of abs niet goed terug was gezet of weer los was geschoten dus thuis direct mn velg er af gehaald en dat gecontroleerd en zat allemaal goed. heb ook even het pedaal in gedrukt om te kijken of die wel remde dat doet die ook. echter viel me op dat het pedaal iets druk op moest bouwen maar dat kan ook zo zijn dat dat me nu pas op valt, en altijd al zo geweest is. Het rem olie resevoir was ook gewoon op pijl. en voor me gevoel remde die niet opeens heel slecht, het leek minder maar niet echt duidelijk.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn, en kan iemand me vertellen waar dat lampje voor staat
Het gaat dus om het onderste tekentje wat rechts in de cockpit zit.
met als ik me niet vergis: accu, olie, handrem, en daar onder de gene die nu dus brand..
Hoop dat iemand me kan helpen.
Grtz Robin
