mij mx 3 moest vandaag voor de apk
maar hij is af gekeurd omdat de reflector in de koplamp los zat.
nu is mij vraag kan zo een ding makkelijk uit elkaar?
heeft iemand hier ervaring mee of tips?
Als er iets afgebroken is, kun je beter een andere aanschaffen. Het glas is wel los te halen, door h'm in een oven te zetten, dan wordt het kit zacht, en kun je het glas afnemen.
Wat je eerst kan doen is, de lamp eruit halen en tegelijk de stelschroef aandraaien en de reflector naar binnen duwen.
Onderste stelschroef zit vast op een schroefdraad, de ander met een kogel kom verbinding. Heel misschien kan die ook wel los zitten, maar daar is vrij veel kracht voor nodig.
okeej zal eerst wel proberen via de stel schroef.
maar hoe werkt het als je hem in de oven doet welke temperatuur moet hij dan staan en smelt het plastic niet?
Ik heb ooit mijn achterlampen in de oven gehad, en dit was met 50 a 60 graden. Probeer eerst 50 graden, dan ff checken. Mocht u niet goed los willen, dan 60 a 70 graden. Het plastic kan wel wat hebben, dat smelt echt niet zomaar.
De mijne zat ook los, maar de makkelijk op te lossen omdat de stelschroef uit de refloctor was. Ik heb het electrische gedeelte achterop los gemaakt en toen de reflector terug naar achteren getrokken in de stelschroef.
denk dat dat bij mij ook het probleem in want de stel schroef aan die kant zit heel los ga het dit weekend is bekijken of het lukt
bedankt voor de tips al vast
