[Motor] Houdt in
Ha, die is fijn. Denk je en kapot onderdeel te vervangen, vervang je iets met wat kapot is.
Ja kan ook een nieuwe module kopen bv
http://www.motoso.de/mazda+mx3+zuendmod ... 720010.htm
Maar dan ben je wel dik 100 euro kwijt.
PascalMX3 schreef:Ha, die is fijn. Denk je en kapot onderdeel te vervangen, vervang je iets met wat kapot is.
Is alsnog minder dan ik nu voor de hele ontsteking heb betaald (incl. rotor, verdeelkap)..
Ik ga vandaag of morgen even mix 'n matchen met m'n oude module, kijken of ik het precies kapotte gedeelte kan vinden.
EDIT: Misschien een stomme vraag, maar wat is dat zwarte blokje op de zijkant van de ontsteking? Het een verbinding met de bobine-aansluiting. Het lijkt op een weerstand, maar..wil het liever zeker weten..dan weet ik of ik m mee over moet zetten met testen..
zo..eindelijk even tijd gehad om de mx proper door te meten..bobine geeft te hoge weerstanden
nagemeten met WPH erbij, zelf bij de huidige 11 graden buiten zit ik 20% boven de normale waardes...
Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
Mix 'n match met m'n oude ontsteking gaat dus ook niet, omdat daar juist de bobine naar z'n grootje is...
PascalMX3 schreef:Afwijking zal met hogere temperaturen nog groter zijn. Dus dat wordt een nieuwe bobine...........
Muhh...erm..kunnen jullie me richting een webshop oid wijzen waar ze deze verkopen? Sensoren ed. klus ik wel over..dus puur bobine..
EDIT: Gevonden op fordprobestore..hoe hels is dit om over te zetten?
