geen inspuiting en vonk na vervangen o ring op onsteking
vaf was in orde met de waardes in alle contactpunten
tot nu toe gedaan
de vaf
main relais
bedrading hei en hei
conectoren op aansluiting
opschuren contactpunten onsteking en rotor
ecu gerecet
ecu uitgewisseld
stroomwaardes op onsteking gemeten (was in orde 2 x aarde 2 x 5 volt)
brandsrofpomp
gr kevin
tot nu toe gedaan
de vaf
main relais
ecu gerecet
ecu uitgewisseld
brandsrofpomp
gr kevin
i dont drive fast i fly low
rober is mee komen kijken en we zyn er achter gekomen dat de 6 aderige kabel op de opnsteking 1 kabel geen 12 volt krijgt.
we hebben een bypas gedaan door er 12 volt op te zetten
helaas zonder resultaat
volgens het schema kom ik uit by fuel relais kan dit kloppen?
gr kevin
gr kevin
ik heb het fuel relais gecontroleerd op dat die schakeld door hem uit de auto te demonteren en met een gestabiliseerde voeding te testen.
het relais schakeld dus dat is in orde
maar op de onsteking(6aarderige stekker)heb ik geen 12v wel 2x 5 volt
volgens het schema zou die 12 volt van het fuel relais afkomen ma die is in orde
ben egt ten einde raad
groetjes kevin
groetjes kevin
