Wat is jouw behaalde topsnelheid??
The-Xtreme_Mazda
Bericht door The-Xtreme_Mazda »
Hiwo schreef:
JForce schreef:
The-Xtreme_Mazda schreef:Iets over de 220 km/h en de toeren teler iets over de 7000 en dan ja gaat de beveilig inschakelen :roll: was in duitsland naar de meet in duitsland 8)
7600 pas toch?
ik kom toch echt niet verder dan 7000 rpm
Je komt inderdaad niet veder dan over de 7000 rpm mist je dan de beveiling er af haalt :roll:
Maar weet ook niet of dat schild als je een oude type mx3 heb of de laatste type mx3 ?
En weet ook niet of het waar is maar ik heb het ergens gelezen als je bij een conector van je moduel ofzo iets weg haalt of om buigt dan is je motorbeveiling uit geschakelt maar weet niet of dat waar is, ofterwel ik laat het lekker zo zitten ;)
mvg michael
Het leven is kort maar mazda mx-3 is krachtiger
JForce
Bericht door JForce »
Hiwo schreef:
7600 pas toch?
mvg michael
Is dat dan alleen bij 5e versnelling want als ik optrek kan ik wel tot 7600.
Ik heb nieuwe type. Ik heb zelf de topsnelheid nog niet uitgeprobeerd.
Mx3 maniac
Bouwjaar: 1995
Bericht door Mx3 maniac »
je moet niet zover door gaan op je motor schakelen tussen de 6000 en 6500 dan trekt je motor beter dan tot je uhm zo ver door trekt en is ook nog eens slechter
ff n tip 8)
Mazda Mx3 klZE 2.5 V6 24V 95 white/black kameleon flaked
Hiwo
Bericht door Hiwo »
Hiwo schreef:
7600 pas toch?
mvg michael
heb ook nieuw type, maar hoger dan 7000 kom ik niet, ook niet bij optrekken... mjah bij 7000 begint niet voor niets een rode streep :p
JForce
Mx3 maniac schreef:je moet niet zover door gaan op je motor schakelen tussen de 6000 en 6500 dan trekt je motor beter dan tot je uhm zo ver door trekt en is ook nog eens slechter
ff n tip 8)
jah max pk is bij 6000toeren bij nieuwe type. Maar mijn 0-100 sprintjes zijn toch echt sneller als ik doortrek tot 7000.
6000 toeren rond de 9sec
7000 toeren rond de 8sec
bij 7000 toeren valt hij minder ver terug, en heb ik gemiddeld meer pk ofzo denk ik.
Ik heb hem btw maar 1x tot 7600 laten gaan en dat was niet eens de bedoeling, gelukkig heeft de mx een rev limiter.
The-Xtreme_Mazda
Hiwo schreef:
7600 pas toch?
mvg michael
nee als goed is niet wat als ik hem door trek bv in de eerste versneling dan slaat de motor uit iets na de 7000 rpm en echt op de top dan slaat de motor snel uit en weer in achter elkaar :roll: Heb zelf ook een 98 laatste type mx3 8)
ff n tip 8)
mmmmmm jij gaat net wel als goed is iets met de rpm, met de klze of niet :angel:
JForce
bij was het in de 1 toen ik m net had, motor bleef gewoon aan. hij sprong gewoon terug van 7600 een paar keer.
zoals dit: http://www.youtube.com/watch?v=LLxXehZ-bHU
Dis een dyno van een k8 mx-3 met custom intake & exhaust van 97
Ingevoerd in een Optimum Shift Calculator:
met ratio's volgens workshop manual van 95+ mx-3
Computation Results
Using the Criterion for Maintaining the Same Horsepower Before and After Shift:
Finding Best Shift Placement Points For Ratio 3.31 to 1.83:
Found optimum shift RPM at 7275, which achieves 91 horsepower and lowers the RPM To 4022 after shift
Finding Best Shift Placement Points For Ratio 1.83 to 1.31:
Found optimum shift RPM at 7124, which achieves 115 horsepower and lowers the RPM To 5100 after shift
Finding Best Shift Placement Points For Ratio 1.31 to 1.03:
Found optimum shift RPM at 7075, which achieves 122 horsepower and lowers the RPM To 5562 after shift
Maximizing the Area Under the Horsepower Curve:
Found optimum shift RPM at 7353, which achieves maximum area under horsepower curve, and lowers the RPM to 4065 after shift
Found optimum shift RPM at 7243, which achieves maximum area under horsepower curve, and lowers the RPM to 5185 after shift
Found optimum shift RPM at 7173, which achieves maximum area under horsepower curve, and lowers the RPM to 5640 after shift
MX3V6_DH
Moderator
Moderator
Bericht door MX3V6_DH »
Gedeeltelijk mee eens; schakelen tussen 6500 en 7000 is ook nog veilig en je motor zit dan op een gunstiger toerental als je eenmaal in de volgende versnelling zit.
ff n tip 8)
JForce
MX3V6_DH schreef:Gedeeltelijk mee eens; schakelen tussen 6500 en 7000 is ook nog veilig en je motor zit dan op een gunstiger toerental als je eenmaal in de volgende versnelling zit.
ff n tip 8)
dat bedoelde ik een paar post terug ook, maar jij verwoordt het even beter :mrgreen: .
alleen bij een sprintje doe ik 6800 rpm meestal, verder gewoon lekker rustig 3000 a 3500 rpm. Jullie moete niet denken dak m'n mxje afrag :clown: lol
op de bank ging patje zijn klde tot 8600 toeren ff uit mijn hoofd :P echt zonder problemen.
Koppel tot 7500 ofzo nog steeds goed.
