Op welke manier kan je de hoogte van de koplampen stellen?
Je hebt er 1 op je dashboard zitten.
Dan zijn er nog 2 stelschroeven op de koplamp zelf.
Een langere die naar boven steekt (denk dat die bij mij loszit)
Een kortere (dopje , loopt over de lengte van de auto.
Hoe doe ik het nu stellen?
Die langere stelschroef is voor de hoogte... en ja ze gaan helaas wel eens los In de reflector van je lamp zit een soort 'kommetje' waar een stang met een bolvorming uiteinde in klikt, en die stang schuift in of uit als je aan de stelschroef draait. Ik heb al meerdere keren gezien dat die bol aan het uiteinde uit de reflector is geschoten.
De 1 is voor de hoogte en de andere is om het lichtbeeld, naar links of rechts te brengen.
(voor het herstellen van de stelschroeven zoals leon schrijft, is het idd
makkelijker wanneer het glas er af zou zijn...
maar met een hoop gepier en ge@$##!@ lukt het ook wanneer het glas er
nog op zit) Tip meer de bollen in met wat vet
