turbulence schreef:kl01 werkt zowieso niet goed met de JE50 VAF. is immers een DE ecu.. daar moet je de KL-02 (volgens mij) VAF voor hebben
ze zullen zowieso wel werken denk ik maar zal niet fijn lopen.
waarom eigenlijks een KL-01 ECU icm met een mx3 VAF?
probeer dan voor de grap eens een K8 ecu om te zien of het dan misschien in de ecu zit
maar het probleem ontstond dus nadat je de intake vervangen hebt...
controleer eens of de kabel van de ontsteking niet geknakt is ergens.. check ook de manual om de ontstekingskabels door te meten ( staat wel ergens een schema in op welke kabels een signaal moet komen)
daar moet je idd een kl02 vaf bij hebben... bij een kl01ecu
