Centrale deurvergrendeling >> op afstand <<
Hallo allemaal,
Ik heb op mijn Mx3 wel centrale vergrendeling, maar zou graag de deuren op afstand willen openen/sluiten, dus dmv een afstandbediening. Momenteel, als ik aan de bestuurderszijde met een sleutel de deur open/sluit gaat de passagierskant ook dicht/open.
Andersom is dat niet. Is het mogelijk om hier iets op aan te sluiten zodat ik de deuren kan besturen op afstand.
Bedankt, Mike
Bedankt, Mike
Aan de bestuurderskant zit geen motortje. Die zal je dus los moeten kopen.
Voor het op afstand openen kan je eens naar dit alarm kijken:
http://www.navishop.nl/product_info.php ... ts_id/3041
De Knightwatch 3000, kost je 99 Euro. Zitten een hoop leuke mogelijkheden op, zoals starten op afstand.
Laatst gewijzigd door LeonPG op 20 jun 2008, 11:53, 1 keer totaal gewijzigd.
gewoon universeel setje halen voor paar tientjes..
zitten vaak wel paar motortjes bij...
motortje monteren bij de bestuurderskant, draden doortrekken van de bestuurderskant motor naar schakelkast/ontvanger, voeding en massa op het schakelkastje en klaar...
en
je kan niet simpel wel kabels trekken naar je deuren
als je dat al niet wist..
er zit een stekker inplaats van een " kabel gat " of je kan door je stekker boren of in je carisorie (spel )
het is best simpel om een universele kit te monteren maar ga dr wel van uit dat het behoorlijk wat tijd kan duren om alles goed weg te werken..
succes
succes
JustrXk schreef:als je dat al niet wist..
iets vriendelijker mag ook wel
maar goed je moet inderdaad ervoor kiezen of de kabeltule door te boren, wat zowieso ''makkelijk'' gaat...
bij mij gaat de kabel buiten de stekkertule om, dun kabeltje is meer als voldoende..
ik heb wel speakerkabel door de stekker heen gehaald, en dan is door de stekker boren wel beter te doen..
heb toen de deur er even uit gehaald, 4 of 8 boutjes los, pennetje uit de draaivergrendeling halen en je pakt hem er zo met zn 2en uit..
zit een loos stukje in de stekker waar met gemak 2 dikke speakerkabels door kunnen
