Handrem problemen
Handrem problemen
Ik heb problemen met de handrem..
Mijn rechter achterwiel draait alsof er geen handrem opstaat terwijl mijn linker wel vast staat.
Ik nem niet heel handig en heb geen idee hoe dit precies werkt..
Kan iemand mij tips geven hoe ik dit probleem eventueel zou kunnen verhelpen of moet ik dit echt laten doen door iemand met ervaring?
In het geval van het laatste is er toevallig iemand in de buurt van den haag / rotterdam die mij hierbij zou kunnen helpen?
vaak is het dat de remmen vuil zijn en of de geleider busjes vast zitten,
en dit houd dan je remblok tegen je schijf gedrukt.
en dit kan ook aan maar 1 kand voor komen
je hoeft alleen de remmen schoon te maken maar als je zelf niet zo'n techneut ben zou ik der toch niet aan beginnen, t zijn toch je remmen en die wil je wel veilig hebben
ik zou ff iemand zoekken die er iets vanaf weet tis nie heel veel werk,
je moet gewoon ff weten waar je mee bezich ben
Hmm bedankt voor je info maar ik denk dat ik niet helemaal duidelijk ben geweest...
Het is namelijk zo dat mijn ene wie wel draait en mijn andere niet twerwijl hij WEL op de handrem staat..
Dus dat ze vuil zijn zou kunnen maar dat is het probleem niet denk ik in dit geval...
Er werd gedacht aan een kabel breuk maar ik heb geen idee of dat juist is en hoe ik dat kan controleren
Mr prins schreef:Kan iemand mij alsjeblieft verder opweg helpen ?
Aangezien hij aankomende maand voor de keuring moet en dit so-wie-so afkeur betekent...
de enige manier om het te kunnen controleren is de auto op een brug zetten of eronder kijken.
kijken wat er gebeurd als je de handrem aantrekt (iemand in de auto dus) en misschien dat je daar iets uit op kan maken.
das het enige wat ik zo zou kunnen verzinnen.
maar hoezo breng je em niet naar de garage en vraag je of ze dat willen nakijken, en wat de eventuele kosten zijn om het te verhelpen.
je kan zelf gaan klooien maar als je geen kaas ervan hebt gegeten zal je het toch moeten laten doen.
en als het een kabelbreuk betreft zullen dit niet echt hoge kosten zijn.
xedos schreef:Dat de ene kant het wel doet en de andere kant niet is geen APK afkeur dus maak je daar geen zorgen over.
Dit klopt niet helemaal Xedos......
Wanneer er op de handrem meer dan 40 % verschil zit tussen
links en rechts is het wel degelijk een apk afkeur!
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Nou.. een handrem mag zelfs 99% verschil hebben. Als hij maar aan zijn remvertraging komt van 1.2 m/s. Voetremverschil mag voor niet meer dan 20% zijn en achter niet meer dan 30%. 40% verschil was vroeger volgens mij zo. er is in dit jaar veel veranderd qua APK keuringsregelement.
