achterremmen doen `t soms wel, soms niet voldoende...
HELP,
De achterremmen doen `t niet goed.
Soms remmen ze goed, maar soms ook maar "half" en soms helemaal niet!
Bij `n losgekoppelde remleiding komt er de ene keer voldoende remvloeistof uit, als ik daarna alles weer vast zet, ontlucht en weer loskoppel en controleer [iemand duwt `t rempedaal langzaam in] komt er nauwelijks/niets uit.
- De remleidingen zijn al "" tig" losgekoppeld, doorgeblazen met perslucht maar `t baat allemaal niet!!
- Voorremmen doen `t gewoon goed als ik `t op bovenstaande wijze doe.
- Remklauwen zijn gangbaar.
- schijfremmen hebben voldoende dikte, zijn niet krom.
- Er zitten geen knikken of deuken in de leiding[en].
- De remvloeistof is dot 4.
Weet iemand soms waar `t aan kan liggen? Ik vermoed haast zelf de hoofdremcilinder of `t verdeelstuk ervan.
grtz, erge
grtz, erge
liever `n gat in m`n sok dan `n sok in m`n ...
Fullsize schreef:Hoe ontlucht je?
Volgens `t werkplaatshandboek: rechts achter beginnen, die leiding is het langst is, dan links achter, dan rechts voor en dan pas links voor.
Maar dat is `t probleem niet; het probleem is dat alleen de ACHTERSTE REMMEN dit probleem hebben, de voorste dus niet!
Het ontluchten doe je zoals het moet!!
Maar ik denk ook dat het de hoofdremcilinder is!
Dit is dus dat grijze uitstekende ding waar je remvloeistof-
reservoir op zit.
Dat zwarte ding is de rembekrachtiger.
Waarschijnlijk wist je het wel, maar nu weet iedereen het
reservoir op zit.
_________________
Deze heb ik september vorig jaar laten vernieuwen.
Maar dat betekent niet dat ie niet alsnog de dader kan zijn!!!
Wordt vervolgd!!!
grtzzzzz, erge
