H4 Xenon Hood vraag
Armani
H4 Xenon Hood vraag
Bericht door Armani »
Hallo allemaal,
Ik heb deze week een setje H4 bi-xenon gekocht via marktplaats
http://link.marktplaats.nl/160008544
Nou had ik een vraag heeft de koplamp unit al een vast Hoodje of moet ik het hoodje wat op de xenon lamp zit laten zitten i.v.m. het lichtbeeld?
Het normale licht beeld is wel goed maar doe ik grootlicht dan valt dit heel erg tegen vind ik.
Graag hoor ik jullie ervaring zodat ik toch nog tevreden wordt.
Gr Armin
ik dacht dat je het kapje moest laten zitten
denk dat er anders veel tegenliggers gaan flitsen :mrgreen:
{{{ === MX On Air === }}}
www.downsidetuning.nl
Armani
xenon hoodje
Het hoodje heb ik er nu nog op zitten met de opening naar boven deze kan ik ook nog omdraaien.
Maar heb in de lamp unit zelf ook nog gekeken maar daar zit een soort ring in die vast zit aan een horizon staafje.
dus wie oooo wie kan me hiermee helpen.
Gr Armin
Je moet het kapje erop laten zitten anders schijn je alle tegenliggers in hun gezicht ;)
De lamp past maar op een manier in je koplamp, dus je kan niet veel fout doen.
Carthago
Bericht door Carthago »
De advertentie is verwijderd. Maar je hebt denk ik dan gewoon xenon met 1 ballast per xenonlamp. Als je hem dus op grootlicht zet schakelt hij dat staafje die jij ziet (het gedeelte dat licht geeft) iets opzij. Hij veranderd het lichtbeeld dus iets (naar boven) waardoor je verder in de verte schijnt. Maar je krijgt er niet meer lichtopbrengst door. Als je meer effect wilt hebben met grootlicht moet je bi-xenon kopen met 2 ballasten per xenonlamp, je hebt dan 1 ballast voor normaal licht en 1 ballast voor grootlicht.
1998 mx3 2.5i v6 KLZE
even ter correctie, voor BI-Xenon zijn er ook sets met 1 ballast per lamp, is dus niet noodzakelijk dat het 2 ballasten moeten zijn per lamp.
Heb namelijk zelf zo'n setje in de wagen liggen.
zullen dan 2 ballasten in 1 kastje zitten, want moet wel zeggen dat bij mijn bixenon er wel heel erg grote ballastkastjes zaten.. drama om die beetje goed weg te bouwen
Carthago
Klopt ik zei dus ook dat hij dan waarschijnlijk 1 ballast had voor 1 lamp, zijn ook de meest voorkomende (en goedkoopste). Als je de 1 ballast per lamp versie op grootlicht schakelt hoor je ook een duidelijke klik in de lamp en zie je het staafje verschuiven. Dit systeem wil ook nog wel eens kapot gaan (gaat op magnetisme).
Bij de 2 ballasten per lamp versie heb je een veel beter resultaat als je op grootlicht schakelt.
