Verdeelkap roter ?
Misschien dat niet niet goed meer is en dat niet alle bougies een fonk krijgen .
Haal effe je benzine leiding los .
Pomp kan het wel doen maar misschien zit er vuil in de slangen .
Effe contact omdraaien en effe de stratmoter laten draaien .
Dan moet er benzine uitkomen .
Komt er dan benzine uit dan is dat goed .
Draai dan ook effe de bougie eruit om te kijken of daar benzine op zit .
Zit er geen benzine op dan zijn je injectoren verstopt .
Controleer ook effe of de stekers goed zitten van de lmm .
En of de luchtslangen niet geschuurt zijn .
Multensor had laatst hetzelfde probleem als jij. We hebben toen mijn ontsteking erop gezet, waarna de auto wel weer startte. Ondanks dat zijn ontsteking ook vonkte, was het schijnbaar niet sterk genoeg om tot ontsteking te komen.
