andere chip?? ander luchfilter??
- Dikkekobus
FF Voorstellen ben jeroen 20 jaar woon in groningen, heb nu net 6 maanden me rijbewijs en inmiddels me 2de (3dagen) auto namelijk de mx3 1.8 v6 bj 1991 heerlijke auto,
heb zelf heel veel ervaring uit de scooterwereld 2takt tuning e.d deed namelijk wedstrijden.
Dus weinig ervaring kwa 4takt nu las ik hier ergens op het forum dat de chip van tiga je karretje toch redelijk wat meer pit geeft voor een niet al te duurde prijs (student) leek mij een goede optie maar nu is mijn vraag, is deze chip makkelijk te vervangen waar moet ik opletten e.d en heeft iemand hier toevallig een how2 van.
2de vraag heb nog een std luchtfilter en wou hier dus een openluchtfilter opzetten, mijn theorie hoe kouder de lucht hoe meer zuurstof per cm3 dus betere/meer verbranding=> hoger vermogen maar nu zitten er allerlei stekkers aan dat "ding" die naar mijn mening voor de ecu dienen met name met de afstelling en als ik hier dus zoon mooi filtertje opzet waar laat ik die dingen dan?? zitten er niet voor niets lijkt me
hopelijk weet hiet iemand het juiste antwoord op.
greetz jeroen
greetz jeroen
Re: andere chip?? ander luchfilter??
Dikkekobus schreef:FF Voorstellen ben jeroen 20 jaar woon in groningen, heb nu net 6 maanden me rijbewijs en inmiddels me 2de (3dagen) auto namelijk de mx3 1.8 v6 bj 1991 heerlijke auto,
greetz jeroen
allereerst welcome (naamgenoot)!!!
de chip kan tiga vast wel helemaal voor je verzorgen... laatste keer dat ik keek woonde hij ook nog steeds in grunn dus erg dicht bij!!
in praktijk is een openluchtfilter niet altijd beter als die stock in een filterbak zit...
want als hij open in je motorruim hangt heb je meer kans om warme lucht van de motor aan te zuigen.
een goed alternatief is dan een coldair intake te maken waar het filter mooi laag komt te hangen.
zo zit het bij mij bijvoorbeeld:
![Afbeelding](http://i173.photobucket.com/albums/w62/turbulenceNL/IMG_0058.jpg)
![Afbeelding](http://i173.photobucket.com/albums/w62/turbulenceNL/IMG_0061.jpg)
filter hangt mooi naar beneden en vangt zo mooi boel frisse wind ( niet te ver naar beneden hangen anders pak je naast koude lucht ook water etc en dat wil je NIET in je motortje hebben..
de VAF ( dat ding met die stekkertjes) blijft gewoon zitten, zonder dat ding zal de mx het zowieso niet fijn doen...
voor de rest veel plezier hier bij de gezelligste tuningclub van nederland..
maak ook even een frontpage profiel aan en update eens wat foto's van je mooie ride!!
http://www.mazdamx-3.nl/members/loging/login.php
inlog is zelfde als hier op het forum (pass en username)
Let er inderdaad op dat je luchtfilter wel goed koude lucht pakt. Anders krijg je ook te snel dat als je bijvoorbeeld stil staat en je motor uitzet en hem 2 min later weer start dat ie moeilijk gaat lopen vanwege de hoeveelheid warme lucht die er dan rond het luchtfilter zit.
Zo zit ie bij mij, achter de vroegere mistlamp:
![Afbeelding](http://i67.photobucket.com/albums/h291/carthago_a/IMG_3272.jpg)
1998 mx3 2.5i v6 KLZE
- Dikkekobus
Zo me frontpage heb ik ff geregeld, mooie schone blokjes trouwens gelukkig heb ik een parelstraal cabine dus denk dat ik dat ook wel voor elkaar krijg, en wat het luchtfilter betreft BEDANKT het is me nu duidelijk ga morgen op stage ff wat buizen draaien en buigen en dan moet dat helemaal goed komen
nu nog ff tiga lastig vallen
ps licht het nu aan mij of zit het gasklephuis anders van die co-piloot
hij heeft een ander type inlaat op zijn 2.5L v6 KLZE zitten als mij...
die van mij is de curved neck, die van hem de longneck....
paar kleine verschillen tussen deze motoren maar voor de rest nagenoeg gelijk...
gebruik gewoon 76mm diameter buizen, dan heb je voldoende airflow...
- Dikkekobus
- Dikkekobus
Dikkekobus schreef:Carthago schreef:ghehe idd curved neck tegen longneck.
Maar die chip van tiga zou ik zeker nemen als ik jou was!! tis dat Tiga ze niet voor mijn blok op OBD2 levert anders wist ik het wel!
excuse me voor mijn ontwetendheid maar wat is een OBD2
OnBoard Diagnostics....
OBD-II staat voor On-Board Diagnostics, II generatie. Het is een reeks van documenten uitgegeven door SAE en ISO, welke de uitwisseling van digitale informatie tussen on-board emissie gerelateerde controle units (ECU) van wegvoertuigen en uitleesapparatuur beschrijven. Alle fabrikanten van deze voertuigen dienen te voldoen aan de vastgestelde standaarden van SAE en ISO.
OBD-II verwijst ook regelmatig naar het fysieke on-board diagnose systeem, welke bestaat uit een ECU (of meerdere ECU’s), Storingsindicator, Diagnosestekker, en de bedrading welke de verschillende elementen verbindt.
jij hebt btw OBD1, dus iets makkelijker zelf uit te lezen dmv een ledje.. zo kun je makkelijk en gauw foutmeldingen opsporen en uitlezen ( zie de FAQ voor de how to)
