licht doet het niet meer =(
toen ik me auto kocht had ik nergens last van 1 x draaien en me licht deed het.
na een tijdje kreeg ik het probleem dat me licht niet in 1x aanging maar na 5 tot 10x draaien en hij deed het weer (viel soms tijdens het rijden uit)
dit werd steeds erger en nu doet ie helemaal niks meer.
dus ik naar de sloop nieuwe lichtschakelaar gehaald(de hele unit).
nou er op gezet alles aangesloten alles deed het weer behalfe me licht
(groot licht, knipperlichten doen het wel)
heeft iemand enig idee waar het probleem kan zitten, of is die van de sloop ok meschien stuk bij de lichtschakelaar ?
hoop dat iemand mij kan helpen want heb een hekel aan het openbaar vervoer dat ik nu moet gebruiken m naar me werk te gaan
Re: licht doet het niet meer =(
darkcobra schreef:toen ik me auto kocht had ik nergens last van 1 x draaien en me licht deed het.
denk toch ergens een draadje los aangezien je al aangeeft dat ie dit soms ook doet onder het rijden..
maarja, dat is dan een heel gezoek....
je zou kunnen beginnen om te kijken waar er een kabelbreuk is oid.
dan zul je moeten gaan doormeten bij de zekeringskast of er daar spanning op komt op het moment als je de knop omdraait..
komt er daar geen spanning op, dan is het dus een probleem tussen de zekeringskast en je schakelaar.
komt er daar wel spanning op, maar vind je geen spanning op de stekker welke in de lamp gaat dan weet je dat er ergens in dat traject een fout zit..
vervelend klusje, maar electronische problemen zijn nooit echt leuk om op te sporen...
heb je gewone halogeen lampen of xenon er in zitten? ook wel handig om te vermelden
heb gewoon halogeen.
verder gewoon standaard.
dit was niet egt het werk waar ik op zat te wachten maarja moet toch gebeuren
dus dan binnekort maar even doormeten en kijken waar het aan ligt.
en dan maar verder met de leuke dingen
mocht iemand nog een ingeving krijgen van wat ik zou kunnen chekken post het graag
D-PAC schreef:check es je massa kabels, die kunnen los hebben zitten, was
bij mijn koplampen ook: Als je de knipperlicht aanzette ging je
koplamp ook knipperen. ff een massakabel gemaakt voor de knipperlicht
en koplamp en het probleempje was weg.
maar het is niet alleen me koplamp ook me achterlichten en als ik me knipperlicht aanzet gaan ook alleen me knipperlichten aan verder niets.
ok me licht doet het weer.
ben bij een kennis langs geweest met een garage.
was best simpel stukje achter me dash zatten een paar leds en die waren doorgebrand en hadden de kabbel van me licht dus meegenomen. klinkt een beetje raar maar kwam er op neer dat me kabbel was doorgebrand.
ff wat kabbel verversten hij doet het weer
en ik hoef geen treinkaartjes meer te kopen
- Stylo Kicking
